北京恒温恒湿试验箱厂家
已认证
主营:盐雾腐蚀试验箱,高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,准确干燥试验箱,高低温冲击试验箱,紫外光加速老化试验机,振动试验台,氙灯耐气候试验箱
较全的快温变试验箱压缩机养护经验
发布日期:2016-12-14 来源:网络 作者:北京雅士林
     压缩机是快温变试验箱制冷机组中非常关键的部件,压缩机的好坏直接关系到制冷机组的稳定性。如果压缩机发生故障,由于快温变试验箱压缩机的安装精度要求较高,一般都需要请厂方来进行维修。下面我们来讲解一下快温变试验箱压缩机日常养护经验。
     1、更换润滑油
     制冷机组在长期使用后,润滑油的油质变差,油内部的杂质和水分增加,所以要定期的观察和检查油质。一旦发现问题应及时更换,更换的润滑油牌号必须符合技术资料。
     2、更换干燥过滤器
     干燥过滤器是保证制冷剂进行正常循环的重要部件。由于水与制冷剂互不相溶,如果快温变试验箱制冷系统内含有水分,将大大影响机组的运行效率,因此保持系统内部干燥是十分重要的,干燥过滤器内部的滤芯必须定期更换。
     5、制冷剂的充注
     如没有其他特殊的原因,一般机组不会产生大量的泄漏。如果由于使用不当或在维修后,有一定量的制冷剂发生泄漏。就需要重新添加制冷剂,充注制冷剂必须注意机组使用制冷剂的牌号。
      文章来源:北京雅士林试验设备有限公司
